тряпкой и растирают по поверхности рамы и оставляют пока не высохнет. После
чего поверхность профиля нужно вытереть мокрой салфеткой.
Обычное загрязнение, например, следы карандаша, удаляют легко,
загрязнения посильнее убирают с помощью легкого нажатия на ткань.
Профиль ПВХ по своему составу неустойчивый к кислотному раствору,
поэтому он не должен обрабатываться химически активными веществами (спиртом,
нитролаками, органическими растворителями, ацетоном). Эти замечания
также относятся и к ламинированному профилю.
УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ
Все части фурнитуры нужно защищать от попадания грязи или краски.Нужно не меньше чем два раза в год смазывать фурнитуру смазкой, которая не содержит кислоты и смолы (подходит: тех вазелин или обычное масло для машин). Не допустите применения средств для чистки, которые нарушают покрытие фурнитуры!
Как ухаживать за резиновым уплотнителем
Резиновый уплотнитель делают из современных материалов, которые, все равно, подвержены
временному старению. Чтобы сохранить эластичность и водоотталкивающее
свойство нужно два раза в год чистить резину от грязи мокрой
салфеткой и вытирать специальным средством (чтобы было легче
пользуйтесь хорошо впитывающей тканью).
Резина не должна соприкасаться с концентратами чистящих средств или субстанциями из масла!
КАК ЧИСТИТЬ ДРЕНАЖНЫЕ (ВОДООТВОДНЫЕ) ОТВЕРСТИЯ
Все пластиковые окна имеют дренажные отверстия которые выводят на улицу влагу. Эти отверстия находятся в низу рамы с улицы их можно увидеть когда откроете створку. Их нужно время от времени осматривать и если они засорились очистить от грязи.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОКНА НЕ ПОТЕЛИ
Чтобы окна не потели температура в комнате должна больше чем+20°С, влажность не больше 45%.
Пластиковые окна очень герметичны и это их основное достоинство потому что обеспечивают высокую теплоизоляцию- и изоляцию звука.
Но если посмотреть с другой стороны, высокая герметичность окна может привести к
изменению температуры влажности в помещении и, в
следствии к образованию запотевания на поверхности стекло пакетов.
Советуем ставить окна отделывать и утеплять окна в специальных компаниях которые имеют лицензию на проведение строительных и монтажных работ.
Пластиковые окна сохраняют тепло, но к сожалению не создают его! Поэтому чтобы окна не потели не закрывайте батарею шторами или очень широким подоконником тем самым перекрывая поток теплого воздуха. Самый простой избежать влажности проветривать комнату.
Запрещается применять бензин и нитро составы когда чистите ПВХ окна!
Указания по удалению загрязнений с профиля.
| загрязнение | удалить лезвием |
сухой тряпкой | водой | моющим средством | ПВХ очиститель бытовой | ПВХ очиститель промышленный |
| карандаш | + | + | + | |||
| краска | + | + | ||||
| грязь | + | |||||
| вода | + | |||||
| воск | + | |||||
| сажа | + | |||||
| известь | + | + | ||||
| клей | + | |||||
| гипс | + | + | ||||
| замазка | + | |||||
| жиры | + | + | ||||
| ржавчина | + | |||||
| мел | + | |||||
| цемент | + | + |
Если рекомендации не приводят к устранению неисправности, нужно обратиться в отдел сервисной службы оконной компании!
